Smeg lbs147x lavante sechante ne seche plus
Le séchage de la machine a laver smeg lbs 147x ne fonctionne plus. Je voudrais nettoyer les filtres qui sont probablement colmates. Si possible pourriez vous me dire ou se trouvent les filtres et comment y accéder ?
Je vous souhaite une Bonne Année.
Olivier
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Contrôlez les points suivants résistance chauffe t elle en posant votre main au dessus ou mesure avec un multimètre
    La sonde en 79586
    Le condensateur du ventilateur en 84135 le ventilo tourne t il
    Le Klixon de sécurité en 80845
    si tous les points sont bons nettoyage des conduits bourre peluche
    1. Contributeur
      Voici le schéma de votre machine pour cela vous démontez le panneau du dessus machine et vous allez tomber sur le bloc séchage la dernière vue du schéma contrôler le résistance et le fonctionnement du ventilateur
      https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20LBS147X.pdf
      1. Bonjour et merci d avoir pris le temps de repondre. Si le ventilateur er la résistance fonctionnement correctement, quelles sont les zones potentiellement obstruees? Y a t on accès par le dessus ?
        Bonne Année
        Olivier
