Isolation garage
juju -
stf_frmu Messages postés 38524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'aimerai isoler mon garage avec la plus petite épaisseur possible. Je pensais donc mettre du panneau de lain de verre rigide en GR32 épaisseur 45 avec de l'OSB posé sur du rail placo.
Le but n'étant pas d'avoir une isolation d'une pièce à vivre mais d'avoir moins froid l'hiver et moins chaud l'été.
Est-ce que vous pensez que c'est un bon compromis cette solution. Merci pour vos réponses
10 réponses
stf_frmu Messages postés 38524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 440
bsr
votre garage a quoi au dessus de lui ?
un étage ou directement une toiture ?
juju
C'est un garage toit plat donc pas d'habitation au-dessus
donc il faudra isoler le plafond en premier lieu.
par conte 45 mm n’est pas suffisant pour le plafond
juju
Du coup que me conseillez vous pour le plafond ? Et pour les mur périphérique est ce que j'envisage c'est suffisant ?
juju
Petit up?
Bjr
Allez y comme ça, mais sur que ne coup en vaille vraiment la chandelle. Si vous etes dans une région froide, vos 45mm ne vont pas faire grand choses mais se sera mieux que rien.
Et pourquoi ne pas mettre du placo au lieu de l'osb ?
juju
Je suis dans le 64, donc on a pas vraiment des hivers très rudes. Je veux mettre de l'OSB car plus simple à poser pour moi et surtout je veux pouvoir fixer des charges au mur et j'ai peur que le placo soit trop fragile. Et aussi éviter les coups c'est vite arrivé dans un garage ^^
Pour les coups, je suis d'accord.
Par contre pour les charges, le placo bien fixé avec les bonnes chevilles ca tient.
N'oubliez pas que ce sont les rails qui tiennent tout.
De tout façon au plafond il faut mettre du placo, osb trop lourd.
Au mur, rails doublé tout les 60 cm
juju
Placo pour des charges supérieures à 30Kg?
Tout les meubles de cuisinesont fixés sur du placo et je peux vous garantir qu'ils sont remplis de vaissaille et petit electro ménager.
Mais si vous préférez l'osb, faites !
C'est vous qui voyez
