Signature srus5000xaqua
Mon réfrigérateur signature srus5000xaqua le voyant max du congélateur clignote et sa reste allumé malgré les portes de fermer
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Voir votre notice si vous n'auriez pas mis votre appareil en surgélation ??? Désolé je n'ai pas trouvé votre notice pour comprendre à quoi sert ce voyant.
    1. Bonsoir nous tous les voyants clignotent et bip.
      Une idée?
      1. Modérateur
        Bonjour sisi.
        Certainement un problème sur la platine électronique N° 25 vérifier si vous n'avez pas un condensateur bombé: dans ce cas à changer . Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    2. Bonjour stf_jpd87 aurait tu la référence de cette platine ? Car j'ai un soucis similaire juste le voyant du frigo min qui clignote et celui du milieu fixe. Le panneau ne s'éteint même plus. Merci
      1. Modérateur
        Avant de changer une des deux platines N°25/36 vous allez faire ces deux contrôles qui sont faciles et évitent d'acheter une platine inutilement.
        Vous allez contrôler le passage des fils au niveau de la charnière haute de la porte avec l'afficheur : fil souvent coupé ou connexion débranchée : si OK autre action
        Avant toute intervention
        Sécurisez vos aliments.
        Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
        Si condensateur bombé vous le changer .
