Chaudière et consommation gaz
Fiji -
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai dans mon appartement une chaudière tout ce qu'il y a de plus classique, une ThemaClassic de chez Saunier Duval. J'ai eu un petit problème avec (la soupape était défectueuse) et lors de l'intervention du chauffagiste, celui-ci m'a indiqué qu'il fallait "toujours laisser les robinets des radiateurs au max" (donc en soi, toujours ouverts), car les fermer pouvait avoir une incidence sur la pression de la chaudière et engendrer des problèmes, bref.
Je lui ai alors demandé si ça ne consommait pas trop de tout laisser allumé en permanence. Il m'a dit que cela n'avait strictement rien à voir avec ma consommation de gaz.
Mais du coup je m'interroge, ma facture de gaz sera-t-elle la même si je laisse tous les chauffages de mon logement allumés ou si je les éteins ? Cela me semble bizarre...
Merci de votre aide !
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, le fait d ouvrir et fermer les radiateurs n a rien a voir (in facto) avec la consommation de gaz !!
ca régule simplement la température dans chaque pièce (les robinets thermostatiques le font bien automatiquement)
ca ne génère pas de surpression a la chaudière s il y a au moins un (1) radiateur d ouvert sur le circuit
la consommation n est le reflet que de votre activité propre c,a,d la (les) température(s) et leur mode de régulation surtout s il n y a (a 95%) qu un seul thermostat d ambiance
son emplacement est capital s il n y a pas de robinets TH sur chaque radiateur !! car lui ne voit la température que LA ou il se trouve !! (courant d air, fenetre, porte, etc )
Fiji
Bonjour Icare95, merci pour votre réponse !
Alors il faut savoir que je n'ai pas de thermostat d'ambiance.
Suivant les indications du chauffagiste, celui-ci m'indiquait de laisser les robinets des radiateurs au max tout le temps et me garantissait que ça n'allait pas affecter ma consommation de gaz.
Mais j'avais qu'après avoir jeté un coup d'oeil à ma facture : aie.
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 670
Juste une question : quel type de robinet avez-vous sur vos radiateurs. ??
De ce qu'il vous a expliqué , vous régulez la température de votre maison d'une façon uniforme chambres comme SàM cuisine et autres. Ce n'a rien d'écolo en consommation.
N'étant pas chauffagiste je ne veux pas le contredire, mais ce principe de chauffe ne me parait pas normal.
Fiji
Bonjour stf_jpd87, je ne saurais pas vous dire quel type de robinet sont sur mes radiateurs.
Je dirais des classiques, se schématisant par un cylindre en plastique gradé de 1 à 5.
Je suis d'accord avec vous, ça m'a semblé bizarre. C'est pour ça que je préfère poser la question ici :)
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
Bonjour, si vous avez des robinets thermostatiques vous pouvez les régler comme bon vous semble, par contre il faut toujours laisser un robinet ouvert à fond (en général la salle de bain).
Si vous fonctionnez avec un thermostat d'ambiance et des robinets thermostatiques, ouvrez à font les robinets où le thermostat se trouve et réglez les autres comme vous voulez.
Fiji
Bonjour, je suis incapable de vous dire si ce sont des robinets thermostatiques, mais je n'ai pas de thermostat d'ambiance.
Profil bloqué
thermostatique
pas thermostatique
Fiji
Alors je pense qu'il s'agit de robinets thermostatiques ! Mais je n'ai pas de thermostat d'ambiance...
donc en général et grosso modo, le thermostatique réglage sur 3 = 19-20°
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 456
Bjr
Je suis d'accord avec docchaudiere.
Réglez vos radiateurs à 3 sauf celui de la salle de bains que vous ouvrez tout le temps a fond
