Lave vaisselle Indesit IDL 556 une panne
Saeta -
 Saeta -
Les voyants 3h et 9h clignotent en même temps. Que se passe t il ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
stf_jpd87 Messages postés 91307 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 645
Ce problème doit se produire Après la vidange de votre appareil au moment du remplissage de la cuve. ???
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations
Pannes possibles
---le débitmètre qui ne donne plus l'information du passage de l'eau
N° A-27
---filtre bouché N°A-9 dans le tuyau d'alimentation.
---le tuyau du pressostat bouché N° A-23 ou pressostat A-24
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Saeta
Merci pour votre réponse je vais consulter la vue éclatée et vérifier les différents points. Bonne journée :)
