Porte garage motorisé Marantec 220
Colvot -
stf_jpd87 Messages postés 91322 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un pb depuis quelques temps maintenant.
Quand je ferme ma porte de garage, il y a des à coups, la chaîne se détend, allant même parfois jusqu’à bloquer la porte.
Aucun problème à l ouverture
Vous auriez des idées?
stf_frmu Messages postés 38584 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bsr
Votre porte coulisse bien manuellement dans les 2 sens ?
stf_jpd87 Messages postés 91322 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Il faut déconnecter la porte du chariot , la faire manœuvrer à la main, elle doit se déplacer librement. En position ouverte sur 1/3 la porte doit rester dans cette position. (réglage par les ressorts)
Il va falloir vérifier la tension de la chaîne.
Colvot
Merci pour ce retour,
Pour régler la tension de la chaîne, il s agit de la
Tige avec un ressort dessus?
Pourtant la chaîne me semble tendu quand on l’a touche...
Oui par la vis avec ressort
J'ai dit de vérifier . A vous de voir.
Alexclapton
Bonjour, le plastique qui sert de joint à la chaîne s est cassé, j ai essayé de le remplacer et pour ce faire, j ai de vissé le bloc moteur pour avoir du jeu, et après l avoir remplacé, j ai essayé de le replacer par rapport au trou existant, mais la impossible, car pas assez de force pour tendre la chaîne...du coup, j ai redemonte la pièce blanche, remis le bloc moteur à sa place, et j ai essayé d avoir du jeu avec le tendeur de chaîne, et là l écrou ave le ressort ne bougeait guère, impossible à détendre, j ai essayé une clé plate de 10 mais ça bouge que dalle
Bonjour Alexclapton
Voir sur cette 10. NOTICE
