Mur/semelle soutènement pour palissade
mathw5 Messages postés 121 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaiterais installer un palissade en bois au fond de mon jardin juste devant une pente forte où j'ai l'impression que le terrain a glissé au fil des ans par endroit (voir photos ci -dessous).
Je pensais creuser une tranchée à 20 cm du bord du terrain et mettre une semelle béton pour éviter les glissements et fixer les pieds de poteaux directement sur cette semelle.
Qu'en pensez-vous?
Merci,
Mathieu
  1. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    c'est une bonne idée , il faudra toutefois que la fondation soit profonde afin de retenir correctement la masse de terre
    1. mathw5 Messages postés 121 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Bonjour et merci pour votre réponse.
      A quelle profondeur faudrait-il mettre la fondation selon vous?
  2. Profil bloqué
    Bjr, bonne idée comme ca la palissade descendra avec tout le reste semelle de béton incluse ??
    la il vous faut plus que 20cm .. a moins de faire deux retour sur les cotés en forme de U ferraillé sur au moins 5m de chaque coté, histoire de supporter la palissade et le vent qui pourra s y engouffrer ??
      Bonjour, merci pour votre retour.
      Oui, le but est de mettre la semelle à fleur du sol et fixer les poteaux de la palissade directement dessus.
  3. KIDUGUEN Messages postés 13792 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonsoir il vaudrait mieux couler des poteaux en béton le plus profond possible en s'éloignant de la pente .
      Merci.
      Je ne souhaiterais justement pas trop l'éloigner de la pente pour éviter de perdre de la surface de terrain qui n'est pas énorme.
      Mathieu
  4. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    sachant que la descente de la terre est inéluctable , quelle que soit la profondeur , le mur va "travailler " , une fondation en forme de E pour resister à la poussée
