Lave linge Bauknecht WA 432
dani369
dani369 -
dani369 -
Suite déménagement la boîte du tiroir à produits de lessive avait bougé provocant une fuite d'eau vers l'avant de la machine. J'ai tout nettoyé et refixé. J'ai un léger doute sur la place des durites que j'aurais du mieux repérer mais trop tard. Un peut d'eau sort par l'axe du sélecteur lors du remplissage sauf si je n'ouvre que légèrement le robinet d'alimentation.
Merci pour votre aide
- Dépannage lave-vaisselle bauknecht
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Je ne vois qu'un entartrage de ce distributeur qui n'a pas l'air de première jeunesse :o))
Ou vous lui faites prendre un bon bain de vinaigre ou vous passer à son remplacement.
Bjr, si vous avez transporté la machine sans la brider il se peut qu il n y ait pas que ca qui a bougé ??
pourquoi avoir démonté les durites ?? il faut peut etre refaire le réglage du sélecteur (s il y a?)
sinon il est tout simplement possible que la pression d eau soit trop forte il faut mettre un réducteur sur l arrivée d eau
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche
Quelle erreur pouvez-vous faire sur le branchement des durites , elles se branchent en direct voir sur la vue éclatée. . Maintenant du fait de cet incident n'y aurait-il pas un problème sur la boite à produit. Le seul problème qui pourrait se produire c'est que suivant le programme les bacs ne sont pas utilisés correctement .Exemple :
le bac à soupline se vide à la place de bas à lessive. ce qui ne doit pas dans tous les cas créer une fuite. Car toutes les électrovannes sont avec la même pression.
Merci pour vos réponses. Je précise suite au transport, l'eau coulait à l'avant du tiroir lessive. J'avais mis une calle de 2 cm sous les pieds avant , plus de fuite mais mauvaise vidange de la cuve. J'ai profité pour démonter la boîte à lessive pour tout nettoyer et replacer correctement la dite boîte qui était inclinée vers l'avant.Sur une photo, je montre la durite d'alimenttion eau et l'autre probablement la sortie soupline vers la cuve. Un raccordement autre ne se pose pas bien mais il reste une ouverture à gauche, une mise à l'air je pense.
Sur l'autre photo, lors de la prise d'eau, petite fuite ,flèches rouges,on peut utiliser la machine en posant un torchon à tordre régulièrement...Pas normal. Pas de problème de pression avant mon intervention
