Koenig G1 central vapeur
GegeneCemoi -
GegeneCemoi Messages postés 5 Statut Membre -
J'aie fait tomber la base de ma central vapeur
HKoenig Model G1
Depuis elle chauffe mais ne fait plus de vapeur
Elle n'est plus sous garentie
Des conseils pour retrouver son bon usage ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Il n'y a plus que le démontage de la chaudière qui va vous dire ce qui se passe.
    Il faut dans un premier temps écouter si en appuyant sur le bouton du fer vous entendez claquer l'électrovanne.
    Si Ok il se peut que la chaudière ne fasse pas de vapeur
    Si rien il faudra resuivre le circuit .électrique du fer à la chaudière.
    1. GegeneCemoi Messages postés 5 Statut Membre
      J'entends bien le clak quand j'appuie sur le bouton pour la vapeur
      Le fer chauffe très bien
      Sauf vapeur ne se fait plus
      La chaudière a telle pu se '' casser'' dans la chute ?
      Je ne pense pas cela soit valable être porté à réparer.
      Merci de votre réponse
  2. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Donc elle ne chauffe pas ou l'eau ne rentre pas dans la cuve
    Soit résistance, soit pompe de remplissage, soit fils débranchés suite au choc???
      Je vais demonter
      J'aie déjà démonté
      Une petit pièce carrée était sortie de son '' socle'' je l'aie replacée. La grosse partie grise que je pense être ce que vous appelez la chaudière était bien chaude. Je pense c'est un problème d'arrivée d'eau..
      Je vais redemonter et je vous dis..
      Je n' osé pas brancher l'appareil quand elle est démontée. Peut être je verrais mieux où l'eau s'arrête...
