Problème sur un lave vaisselle brandt VH1544X de 2017
deppp Messages postés 18 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour,
depuis un moment il y avait un bruit dans le vave vaisselle "grognement, grincement" puis plusieurs jours après j'ai retrouvé ma vaisselle sale, j'ai remarqué que les élices ne tournaient plus mais que l'eau arrivait du coup j'ai démonté et testé la pompe a eau fonctionne, la pompe de cyclage (moteur) aussi.... merci pour votre aide
30 réponses
  • 1
  • 2
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
La pompe de cyclage N° 616 peut très bien tourner si la turbine interne est HS il n'y aura jamais assez de pression pour faire tourner les bras de lavage;
Donc voir dans son ventre . Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
et merci pour votre réponse, je peux démonter le moteur mais comment voir si la turbine interne est bien HS : noirceur ?
papy35
Tentez de brancher la pompe de cyclage avec sa turbine en direct hors machine
Vérifiez la turbine à la main si l'hélice tourne avec résistance et non pas dans le vide sur son axe
Démonter cela se voit rapidement il est possible qu"elle soit dessertie . Si vous avez un doute faire une photo.
Nota vous avez un condensateursur le moteur donc il faut être sure qu'elle tourne.
bonsoir
le condo fonctionne il a été testé, pour donné suite a mes premiers teste tout semblait être fonctionnel du coup j'ai remonté et mis en marche aussitôt cela a vidangé puis plus rien un petit bruit..... le moteur ne tourne pas..... et cela en reste là.... qu'en pensez vous ?
je prendrai une photo du moteur démonté Merci
ne serait-ce pas un ronronnement ???
bonjour,
comme si quelque chose bloque un bruit électrique du style "piiiiiiiiiiiiiiiii" quand vous dites cela se peut qu'elle soit déssertie cela veut dire ? Merci pour l'aide stf_jpd87 Cordialement
voici les photos du moteur interne
file:///Users/depp/Desktop/DSC_0134%202.JPG
file:///Users/depp/Desktop/DSC_0135%202.JPG
j'ai suivi le cheminement indiqué en vain, je ne sais si les liens des photos ci dessus sont fonctionnelles merci de me dire Cdlt
Ne fonctionne pas . en essayant j'en ai supprimé une :o((
Un problème est survenu lors de l'enregistrement de l'image : Code=4
Refaites un essai en utilisant une résolution d'image moins forte en pixels.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
Ouvrez le dossier "image" , afin de choisir qu'un seul fichier que vous sélectionnerez .
en faites il faut que je me déconnecte de votre site a chaque fois que je veux rentrer une photo !les photos vous dit quelque chose ? Cordialement
papy35
vous faites un cordon deux fils deux cosses male ou dénuder les deux extrémités que vous emboîtez dans les cosses moteur et à l'autre bout une prise.
Vous bloquez le moteur avec un serre-joint et vous branchez
bonjour papy35,
je l'ai déjà testé comme cela mais sans bloquer l'hélice, le moteur tournait mais apparement cela veut pas dire qu'il est opérationnel et suite a votre procédé cela va me dire quoi ? Merci
  • 1
  • 2
