Surpresseur Gitral VVEF 300 : vessie collée à la paroi
Gitralette
Gitralette -
Gitralette -
je découvre le charme du surpresseur...acheté en 2016
ma pompe déclenchant trop souvent, j'ai appris qu'il fallait remettre de l'air dans ce ballon
or, impossible : d'après le vendeur la vessie serait plaquée à l'intérieur
comme conseillé, j'ai vidé l'eau et tenté de regonfler à 1.8
pas moyen
quelqu'un(e) aurait une astuce ??? car appareil relativement récent
j'oubliais : si j'appuie sur la valve rien ne sort ni air ni eau
cette chose me rend dingue lol
pas moyen
- Réservoir à vessie 300l brico dépôt
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Problème surpresseur marche par à coup ✓ - Forum Plomberie
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Zibro lc-300 avis - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Surpresseur 100l brico dépôt ✓ - Forum Plomberie
Votre cuve a bien une vessie (d'après le descriptif). Donc elle doit être gonflée à 200g de moins que le pression de démarrage;
Vous dites qu'elle serait collée Comment le savez-vous ???
. ESSAI: couper l'alimentation en électricité de la pompe, vider la cuve de son eau et laisser les robinets ouverts, gonfler la cuve jusqu'à 4 bars . cela va vous prendre du temps (300l) à 4 bars. Refaire descendre la pression à -200g du démarrage de la pompe.
ce temps doit être de quelques secondes 50/60s ce qui voudra dire que la vessie c'est aplatie à son extrême, donc décollée de la paroi de la cuve.
j'ai fait tout ça 2x déjà mais pas moyen de gonfler avec le compresseur : lorsque je le raccorde à la valve il est à 0, lorsque j'actionne la poignée pour gonfler il affiche 5 bar (pression du compresseur) et aucun son d'air qui rentre
si j'appuie avec une pointe sur la tige de la valve : rien ne sort
suis allée voir le vendeur du surpresseur, lui ayant expliqué m'a indiqué que la vessie devait être collée
merci pour votre intérêt
