PB frigo-congel indesit
Gary-33
Gary-33 Messages postés 9 Statut Membre -
Je possède un frigo indesit biaa13pfsi 34854680103. ( froid ventilé)
Il fait du givre dans le compartiment du congélateur..
J'ai dégivré le week-end dernier.. rebelote ce week-end.. conséquence pas de froid au frigo..
J'ai voulu tester le thermostat.. c'est une carte électronique.. avant de l'increminer et de changer la carte j'ai testé ventilateur, il est ok
j'ai teste resistance thermique, il est ok
j' ai donc voulu tester le fusible thermique..
Et là je suis bloqué...
Il possède 2 fils bleus et deux marrons..
A la fiche ils sont tous séparés mais au fusible il semblerait qu'ils vont 2 par 2 par code couleur..
Si je teste a la fiche les 2 marrons ( ohm ) ensemble, il bip, si je teste les 2 bleus.. rien.. si je teste un bleu et un marron, p importe lesquels rien!!
Dois je en conclure que le fusible est hs ou pas??
- Ou se trouve le thermostat frigo indesit
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Où se trouve le trou d'évacuation frigo samsung no frost - Forum Electroménager
- Ou se trouve le thermostat frigo valberg ✓ - Forum Electroménager
- Réglage thermostat frigo indesit - Forum Electroménager
Logiquement le fusible est en série sur la résistance =
Alim220V-->fusible--> résistance--> retour alim 220V
Si les deux fils du thermofusible = 0 Ω en état
Si les deux fils du thermofusible= 1 valeur infini HS
La résistance doit varier entre 100/300Ω
D'après le montage, sonde reliée à la résistance( fils gris)par une connexion ce ne peut être que la sonde thermique qui doit être bouclée à un autre endroit.
Je pense qu'il va falloir changer les deux.
Vous avez contrôlé les deux fils gris???
