Temperature frigo bosch
belinois52
stf_jpd87 Messages postés 292 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un frigo Bosch KIL38A41FF de 2010
Le ventilo ne fonctionne plus.
Je l'ai tester en direct il fonctionne bien.
Les 2 fils qui l'alimente partent de la carte électronique sont sans coupures de la carte au ventilo.
La carte électronique à été changé.
Qu'est ce qui cloche ??????
Merci pour vos réponses
Paul
Paul
- Problème température frigo bosch
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Nettoyage
- Reglage temperature frigo bosch - Forum Electroménager
- Quel est le temps de refroidissement d'un frigo ? - Forum Electroménager
- Problème affichage température frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
Vous dites :
avoir changé la platine
avoir contrôlé le moteur OK
avoir vérifié la fermeture de porte
Je suppose que la température du frigo est bonne. donc que le moteur compresseur fonctionne. .
Conclusion: à part une coupure du câble dans son trajet je ne vois pas pourquoi il ne tourne pas. A la place du moteur mettez un voltmètre et vérifier si une tension ne serait pas présente en cours de fonctionnement du compresseur .
Vous dites :
Êtes-vous certain que l'ampoule s'éteint bien la porte fermée???
car si la porte est ouvert le ventilateur ne tourne pas.
Interrupteur de lampe N° 0114 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Faire le contrôle en vidéo avec votre portable.
bonjour,
Oui, j'ai contrôlé, de 3 manières: 1 la pression de la porte sur l'inter.
2 porte ouverte une pression manuelle sur l'inter.
3 Je viens de faire le test avec le portable
la lumière est bien éteinte la porte fermé.
C'est un froid "brassé"
Paul
Paul
