Four à gaz Alden
Nadine -
stf_jpd87 Messages postés 91282 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Sur une gaziniere , toute au gaz, le bouton du gaz n’agit pas sur la température , il ne sert qu’à allumer . Comment puis je le remettre en fonction .
C'est mieux. LA référence est sur le montant de la porte du four.
Ce que vous constatez est normal; la flamme ne baisse que lorsque la température du four est atteinte donc dans les 4/5minutes, suivant le N° choisi.
stf_frmu Messages postés 38531 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 440
Bsr
De tourner le bouton du gaz ne fait pas modifier la température.
Le bouton est la pour augmenter ou baisser la puissance de la flamme
Vous ne donnez pas la référence de cette gazinière qui semble être un produit pour camping-car ???
Généralement dans une gazinière vous avez un bouton pour allumer le gaz et un bouton (thermostat) pour régler la température . La puissance de la flamme se réduira quand la température sera atteinte.
Nadine
Erreur dans le nom de la marque c LADEN .
C’est bien une gaziniere maison , je n’ai pas d’autre référence .
Il n’y a qu’un bouton j’appui dessus , je tourne et présente une allumette et quand toute la rampe est allumée ( en bas uniquement) je relâche le bouton .ce même bouton peut être tourné face à des numéros pour gérer la chaleur du four Et j’ai l’impression que ça ne modifie pas la puissance de la flamme
