Relais temporisé model à choisir
Petitbricoleur92 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour à tous
Je souhaite acheter un relais temporisé en 220v,
Qui à chaque mise sous tension et après 1 minute s’actionne pendant 3 secondes puis plus rien jusqu’à la prochaine mise sous tension (après une couture d électricité).
Quelqu’un aurait un modèle en tête svp?
Merci ????????
11 réponses
Profil bloqué
Bjr, il va falloir chercher et/ou dire ce que vous souhaitez faire car la vous avez un relai avec une DOUBLE temporisation !! il faudra certainement faire un montage avec 2 relais ??
qui déclenche la "mise sous tension"
pourquoi un retard a l allumage d 1min
pourquoi une alimentation de 3sec (en 230 ou en BT)
que devient la première alimentation pendant ce temps ??
Bonsoir Icare95
Je souhaite actionner un automate qui ce met sur veille lors d une coupure d’électricité, cette impulsion de 3 secondes va enclencher un actionneur
Profil bloqué
si c est une "mémoire" que vous recherchez en cas de microcoupures EDF elle peut se simplifier avec un simple condensateur (en fonction de l automate en question)
https://www.bing.com/images/search?q=m%C3%A9moire+micro+coupures+%C3%A9lectricit%C3%A9+sch%C3%A9ma&qpvt=m%C3%A9moire+microcoupures+electricit%C3%A9+schema&form=IGRE&first=1&tsc=ImageHoverTitle
Petitbricoleur92
Très bien mais c’est plutôt des coupures de 10/20 min ça pourrait faire l’affaire ?
Profil bloqué
NON quelques secondes ; une minute au pire !! vous habitez ou pour avoir des coupures de cet ordre ??
Petitbricoleur92 Messages postés 7 Statut Membre > Profil bloqué
Bonjour Icare95
J’habite un petit village prêt de Clermont Ferrand et effectivement beaucoup de soucis électriques.
Les lignes EDF sont encore aériennes !!! Peut-être la cause ...
stf_jpd87 Messages postés 91766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 839
Bonjour stf _jpd87
Super la vidéo en mandarin lol
Merci beaucoup pour ce lien
Du coup pour avoir un retard (1 minute) a la mise sous tention tu réglerais comment, puis les 3 secondes d impulsion ? Les deux l’un après l’autre et plus rien jusqu’à la prochaine coupure /mise sous tension stp.
Il faut rechercher le descriptif il y a plusieurs possibilités de A à J
Oui j’ai vu ça il y a plusieurs programmes mais j’arrive pas à déterminer lequel serait adapté à mon besoin.
Aurais-tu un conseil ?
De plus il y a 2 modèles en 220v le M1 ou M2 et la je suis perdu...
Sur les images en-dessous du relais tout est indiqué
Deux modèles
M-2 =220V bobine et commande
M-1 12V bobine 220V commande
Sur le descriptif des fonctionnements
deux fonctions suivant le branchement "H" "J"
j’y vois un peu plus clair
Je vais le commander et je ferai plusieurs test .
Merci beaucoup pour tes explications
Top !
