Branchement relais temporisé - Select 600DT-CU
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, j’espère que vous allez bien en cette période.
J’ai fait l’acquisition d’un relais temporisé de marque Select, modèle 600DT-CU (https://www.automation24.biz/digital-multifunction-timer-relays-selec-600dt-cu) mais ne comprends pas du tout comment y faire les branchements (fiche technique : https://media.automation24.com/datasheet/us/102080_600DT.pdf.
Il me semble que l’entrée se fait en A1 (positif) et A2 (négatif) mais où mettre la terre ? Pour ce qui est de la sortie où mettre les fils ? 15 et 16 positif ? 18 et 25 négatif ? Quid de la terre ?
En vous remerciant par avance.
- Schema de cablage d'un relais temporisé pdf
- Relais temporisé schéma - Meilleures réponses
- Relais temporisé 12v schéma - Meilleures réponses
- Schema de cablage arret d'urgence legrand - Forum Electricité
- Schéma branchement relais 220v - Forum Electricité
- Schéma branchement électrique ventilateur plafond pdf - Forum Bricolage / outillage
- Cablage telerupteur hager - Forum Electricité
- Schéma électrique chambre froide pdf - Forum Electricité
report du doublon:
stf_jpd87
30 avril 2020 à 18:59
Cette temporisation sera faites pour commander quoi?? en quelle tension??
Pour le commander: par quoi le faites vous et avec quelle alimentation??
Argumenter demande trop succincte
Nota sur la fiche technique la tension est bien en continu et polarisée.
Icare il faut lire la fiche technique.
report du doublon:
stf_jpd87
puisqu on est dans la construction ?, que voulez vous alimenter ?? et pour faire quoi ?? sous quelle tension quelle intensité etc etc ??
Merci à tous, je souhaite y brancher une pompe d’aquarium pour un fonctionnement cyclique (par exemple 1 minute en marche et 3 minutes à l’arrêt). Je pensais “bêtement” y raccorder un câble électrique avec prise mâle et un avec prise femelle... vous avez du vous en apercevoir je n’y connais rien en électricité...
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?? ca existe déjà ! et sans montage ni raccords !!
https://www.manomano.fr/p/programmateur-digital-hebdomadaire-compact-chacon-723914
j'ai jamais touché a ces machins ;)
mais effectivement j'ai été surpris de voir sur l'image du relais dans le lien ; le schéma avec un plus et moins /et alternatif
Si me souvenirs sont bons, A1 A2 et une électronique pouvant accepter le continu et l'alternatif à partir de 24 V.
quand aux contacts on s en fiche un peu, l alternatif est très contrariant !! :o))
