Temporisation
Je veux démarrer un aspirateur a copeaux automatiquement à la mise en route de ma machine à bois, avec une temporisation au démarrage et à l'arret.
Chaque machine est équipée d'un moteur de 3CV en 220V
Je dispose d'un module Maitre/Esclace KEMO M103N et d'un relais de temporisation CMFR66.
j'ai imaginé un schéma de branchement en pièce jointe, quelqu'un peut il me dire si ce branchement est correct ?
merci d'avance
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Nous passons beaucoup de temps pour trouver des solutions .
    Il semble logique que nous ayons le maxi d'informations pour gagner du temps.
    Vous auriez mis ce lien:
    https://www.conrad.fr/p/relais-temporise-conrad-components-cmfr-66-506666-multifonction-plage-temporelle-24-h-max-1-inverseur-rt-1-pcs-506666?gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpvPUAbnAP0_iXqg0Rt-N8GYd5UYEiusP5MB29hVSyEdrbE3Gpcz2hMaAgwVEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
    j'aurai gagné du temps et vous aussi car tout est dit sur le coté de l'appareil, je ne peux pas faire mieux.
    Après c'est à vous de faire le choix du programme mais en aucun cas vous n'aurez un arrêt décalé comme vous le souhaitez voir mon graphique message 4 et le graphique du relais.
    1. Modérateur
      Bonjour Fred
      Ok pour le branchement aspirateur pour moi c'était le principe, pas la mauvaise utilisation des contacts.
      Pour la tempo
      d’après les graphiques je ne pense pas que le temps de fonctionnement de la commande aspirateur continue après l'arrêt du moteur????
      1. Bonjour stf_jpd87 et merci
        Effectivement vous avez certainement raison et l'arret de la machine risque de ne pas entrainer une temporisation de l'arret de l'aspirateur (sauf si la coupure sur la borne B1 est considérée comme une impulsion ??). en fait c'est moins grave dans ce sens puisque la temporisation est plutôt souhaitée au démarrage.
        je vais câbler tout ça et je donnerai le résultat sur le forum
        merci en tous cas pour votre aide
        cordialement
        jmas
    2. Bjr, quand on demande de l aide le minimum c est de se mettre au niveau de celui qui vous écoute !! la j ai trop mal au cou !! désolé !! attendre d autres réponses ?,
      1. Trop gentil xplom mais ce schéma n est pas un schéma de principe, inexploitable en l état
        on ne sait pas ce qu il y a derrière les lettres et les chiffres !!
        d autre part pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué il suffit de mettre l aspirateur en // sur la machine a bois et le petit doigt sur M/A va faire la tempo ??
        1. Modérateur
          Je dirais qu'il faut nous fournir la marque et le modèle de ce relais temporisé?.
          Tout est plus facile
          De voulez vous dire par démarrage au départ et à l'arrêt ???
          1. Bonjour
            1 Les références des modules, sont écrites sur le schéma, le KEMO (on le trouve facilement sur internet) est un module Maitre esclave qui est alimenté en 220 et possède deux sorties, une qui alimente une charge "Maitre" et au démarrage de cette première charge, la deuxieme "esclave" se met en route.
            2 Le relais est un relais CMFR66 et les Chiffres et lettres indiquées sont celles qui figurent sur le relais en question.
            ça doit correspondre a A1 et A2 à l'alimentation PH et N du relais
            B1 c'est la borne ou l'impultion qui lance la temporisation doit être envoyée
            Les bornes 15 18 16 sont les sorties temporisées (15 étant le commun et 16 et 18 les deux sorties possibles)comme un simple interrupteur inverseur
            2 Le but est de démarrer l'aspirateur avec quelques secondes de retard par rapport à la machine pour éviter un démarrage des deux moteurs en même temps et d'éteindre l'apirateur avec quelques secondes de retard après arret de la machine.
            1. Modérateur
              Bonjour JMAS0957, premièrement votre schémas n'est pas correcte, vous connectez le moteur de l'aspiration aux bornes 15 /18 du temporisateur, les bornes 15 /18 /16 sont des contacts NO NF secs (ne délivre pas de courant).
              Deuxièmement, quel est l'intérêt d'utiliser le module KENO?
              Le temporisateur CMFR-66 à lui seul suffit pour faire ce que vous voulez faire
              https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000506666ML02/mode-demploi-506666-relais-temporise-conrad-components-cmfr-66-506666-multifonction-plage-temporelle-24-h-max-1-inverseur-rt-1-pcs.pdf
              D'après la doc, il faut mettre le sélecteur de fonction sur CE (tempo à la fermeture et tempo à l'ouverture).
              Personnellement je verrais plutôt comme cela.
            2. @fred.mlBonsoir fred.ml,
              Merci, pour votre aide
              mon schemas n'est certainement pas bon d'ou ma demande de controle sur le forum par des personnes plus qualifiées que moi.(moi mon domaine c'est le béton)
              quand je regarde le votre, effectivement il parait plus logique et le KENO ne sert plus a rien, l'impulsion sur le relais étant envoyée a la fermeture du contact de la machine si je comprends bien
              Je pense que ça règle mon problème j'imaginais que les bornes 15,16 et 18 délivraient une tension au travers du relais mais en fait ce sont donc de simples contacts dont la fermeture bascule en fonction de l'impulsion reçue par la borne B1 et qui permettent d'ouvrir ou de fermer un circuit avec une temporisation
              grace à vous ce soir je me coucherai moins c.. j'ai pigé le fonctionnement de ce truc !
              Un grand merci à vous, je pense que vous avez parfaitement répondu à mon problème et je vous en remercie
