Comment retirer un inverseur modulaire 25A ?
jeromenazario
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis sur le point de changer mon tableau électrique qui a plus de 20 ans, et je m'aperçois que celui-ci est équipé d'un inverseur unipolaire (Hager SF 118F 25A),
Je n'en ai aucune utilité vu que je n'ai pas de source de courant de secours,
Par contre je ne sais absolument pas comment le démonter...
Merci pour votre aide
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis
- Réparer inverseur robinet baignoire - Forum Plomberie
- Réparer inverseur filaire bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Inverseur robinet baignoire - Forum Plomberie
- Remplacer inverseur bubendorff par Legrand celiane - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Schéma branchement horloge modulaire novelec ✓ - Forum Electricité
Plus de courant dans la maison...
En regardant bien cet inverseur, je me rend compte qu'en position 1, le circuit passe de la borne 1 et 3 et en position 2, le circuit passe de la borne 1 et 4,
A l'heure actuelle, il est en position 2, donc, normalement, si je branche les fils de la borne 1 et 4 ensemble, j'aurais du courant et je pourrais supprimer cet inverseur ?
Ce qui est clair c'est que ce n'est pas normal. Donc quand vous allez refaire votre tableau électrique comme vous repartirez normalement des fils qui viennent du disjoncteur de branchement et tout pourra être remis d'équerre.
Le problème est que, quand je retire les fils, je n'ai plus de courant dans la maison...
Il y a 4 entrées sur cet inverseur :
1 fil rouge sur la borne 1 qui est repiqué sur un disjoncteur
1 fil orange sur la borne 3 et la borne 4
Dans l'état actuel, du courant passe sur la borne 1 (normal étant donné qu'il est raccordé sur un disjoncteur) et sur la borne 4,
En débranchant la borne 4 pour faire un test, coupure de courant général...
Une question me taraude, étant donné qu'il y a du courant qui passe dans le bornier 1 et 4, à votre avis, si je mets ces deux fils ensemble sur un wago, y-aura t'il une incidence ?
