Relais 12v
ingenieuxingenieur
ingenieuxingenieur Messages postés 24 Statut Membre -
Bonjour, je possède un relais à electro aimant de démarreur de moto que j'ai monté les deux bornes d'électro aimant sur une batterie 12v avec un interrupteur poussoir et un moteur de vélo électrique de telle sorte que lorsqu'on appui sur le bouton poussoir le moteur tourne le tout construit sur une vélo pour faire un simple vélo électrique. Mais le problème est j'ai constaté que le relais consomme beaucoup beaucoup de courant de ma batterie et chauffe en un clin d'œil. Puis-je trouver un autre type de relais ou un composant adapté à ça. Merci pour votre compréhension.
- Branchement relais 12v ventilateur
- Télécommande ventilateur create ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
- Branchement multimetre - Guide
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- Shunter un relais - Forum Bricolage / outillage
