Légère fissure sur ragréage de terrasse.
boby -
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai enlevé un ancien carrelage de terrasse ext quia été collé sur une dalle de béton il y a 30 ans. Cette dalle a été faite en 3 fois dans sa largeur et j'ai donc trouvé 2 fissures de5mm environ.
J'ai passé un coup de disqueuse et rempli de joint spécial fissure, ensuite j'ai appliqué un ragréage fibré. Or vu les températures actuelles , de petites fissures apparaissent au même endroit le matin et se comblent dans la journée . rétractation et dilatation )
Ma question : je pense faire un double encollage avec une colle flex de 8 ou 9 , est ce que le carrelage risque de se fendre à ces endroits ?
Les fissures sont de l'ordre du mm
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre.
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonsoir pas évident de vous répondre sachant que vous avez une dalle en 3 parties qui risquent de bouger . Je vois que vous faites ce qu'il faut donc attendons de voir .
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 667
Une dalle en trois parties qui bouge: il faut mettre à cet endroit un joint de dilatation au niveau du carrelage si non, le carrelage sera fendu par les forces en jeu
ce n'est qu'un avis ;
boby
Bonjour, et merci pour votre avis !
Une dernière question; Pensez vous que la colle souple ne pourra pas faire son office pour 2 très légères fissures ?
Bonjour la vraie solution serait de couler une dalle le reste n'est pas sûr de tenir dans le temps .
