Taille haie thermique woodstar ne demarre pas
Thzooo
stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vous explique, j'ai un taille haie woodstar j'ai changé le piston avec les segments ect... maintenant quand j'essaye de le démarrer il ne veut pas , par contre quand je mets une goûte de mélange dans la chemise et que je veux le démarrer celui-ci démarre mais cale au bout de 1 ou 2min savez vous d'où peut venir le problème s'il vous plaît? ! Bien cordialement
J'ai eu un problème similaire sur une débroussailleuse. Le problème venait de la durite entre carbu et réservoir qui en vieillissant s'était percée. Du coup l'alimentation se désamorçait.
A voir au cas où ...
Votre sujet démontre que tout fonctionne correctement , ou presque .
S'il démarre avec sa goutte , il ne vous reste qu'à vérifier la richesse : (carbu 95% des problèmes de démarrage ) . -
J ai un taille haie thermique woodstar modèle htw2524p de 2015..celui ci démarre mais se coupe au bout d un certain temps ..J ai changé de mélange, nettoye la bougie et filtre à air rien n y fait ...alors qu hier je m en suis servi sans pb pendant 1h00 ..d ou cela vient il ...si qqun peut me donner une solution..merci -
Certainement une saleté entre le filtre du réservoir et le carburateur . A contrôler
