Taille haie ne démarre plus
Theoo
Theoo2 Messages postés 2 Statut Membre -
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon taille haie 4 en 1 de woodstar acheté chez brico dépôt, et j'ai un problème je vous explique , un beau jour d'été quand je voulais tailler mes haie mon taille c'est bloqué impossible de tirer la ficel pour le démarrer, j'ai donc démonté le taille haie pour voir en croyant qu'il était serré, sans surprise le chapeau du piston ( la culasse je crois) est cassé sur une petite partie, sauf j'ai essayé de trouver la panne et c'était la bobine d'allumage qui bloquait tout le système et ainsi empêchait de tirer sur la ficel , aujourd'hui j'arrive correctement à tirer sur la ficel cependant je n'arrive toujours pas à le démarrer sachant que la bougie est bonne étincelle bleue et jolie bobine ok et carburateur régler et tester ok , j'ai pas changer la culasse encore car je voulais savoir si il démarrait esque je suis obligé de changer la culasse pour voir si il démarre ou pas obligé. Merci à vous.
- Mon taille-haie électrique ne démarre plus
- Mon taille haie électrique ne démarre plus - Meilleures réponses
- Taille haie stihl hs 45 ne démarre pas - Meilleures réponses
- Problème taille haie parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Taille haie stihl hs 45 ne démarre pas - Forum Bricolage / outillage
- Taille haie ne démarre pas à chaud ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Taille haie et rallonge - Forum Matériel de Jardinage
- Mon karcher ne démarre plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Une culasse cassée , cela reste bizarre !
D'autant improbable q'une bobine puisse bloquer un moteur .
Veuillez rechercher les définitions exactes afin qu'on puisse vous aider.
Cdlt,
Cdlt,
C'est cette pièce qui a une petite cassure sur le bas de la pièce .
Ce qui concerne la bobine c'est bien elle qui bloquait car une fois démontée et remontée tout tourne normalement, enfaîte le problème c'est que la bobine s'aimante avec l'espèce de roue juste en dessous car il y a du jeux à la fixation de la bobine et descente et s'aiment et bloque tout surprenant.
Que voulez-vous dire en disant chercher les définitions svp?
Une cassure sur le bas du piston ce n'est pas grave tant que la chemise (partie autour du piston) n'est pas rayée il sera important de retrouver ce morceau de piston; dans l'huile.
La bobine doit être ajustée avec une double feuille de papier , qu'il suffira d'enlever une fois le réglage fait.
Pour démarrer plus facilement verser une cuillère à café d'essence dans le carburateur.
