Congélateur Whirpool Easytronic AFG 355/H
Zaz
Zaz -
Zaz -
Je vois sur le forum qu'en plus du condensateur SY 1000yF/16volts 10x36 mm à changer (on conseille d'ailleurs de changer pour un 25 ou 35 volts; mais je n'en ai pas trouvé sur internet) il faudrait changer le relai ; mais quel sont les caractéristiques de ce relai SVP. Merci
- Congélateur Whirpool Easytronic AFG 355/H
- Température frigo et congélateur - Guide
- Nettoyer congélateur sans débrancher - Guide
- Congelateur couche combien de temps ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne youtube - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Congélateur percé danger - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
6 réponses
Ils courent les rues c'est le signe "µ" qui fait que vous ne trouvez pas .Touche à gauche de "Entrée"
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=condensateur+1000%C2%B5f+25V+
Pour le relais ??? je ne sais pas de quoi vous parlez . Relais carte ou relais du compresseur ??
Merci beaucoup stf_jpd87 pour votre réponse. En fait je ne sais pas de quel relais il pourrait s'agir. J'avais juste vu un commentaire (que je retrouve plus) d'un internaute qui disait, pour résoudre le souci du "clac clac clac" , avoir remplacé le fameux condensateur et en plus changé un relais (lequel?) et que depuis, son congélo Whirpool AFG 355/H fonctionnait de nouveau. Bien cordialement.
Merci encore pour votre réponse; mais le condensateur dont je parle et que je dois changer est -sauf erreur de ma part- sur la carte électronique verte située derrière le bandeau; n'est ce pas? D'autre part, confirmez-vous qu'au lieu du 16 volt installé, il est préférable comme je l'ai lu, de mettre un 25 volts? Merci
Bien cordialement.
Bien cordialement.
