Frigo daewoo frs u20dai
Diego69500
stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon frigo frs u20dai ne fait plus de glacon mais l eau arrive et temperature regle -23 sur panneau avant
Plus de bruit entendu
Mon tel xxxxxxxxxxxxxxxxx (charte)
Merci de m appeller ou me guider
6 réponses
Vous devez avoir un bouton de commande manuel sur la fabrique , activez le
Le bac a glacon est plein d eau mais les glacons ne se font pas
Il parait que ca peut provenir du ventilo????
Merci d avance -
Étrange votre problème; même sans ventilateur à -23° les glaçons vont se faire. Ou la température n'est pas celle annoncée par l'afficheur , à contrôler .
Certes le ventilateur améliore la circulation du froid dans les compartiments.
Posez votre question -
Effectivement en mettant un thermomètre congele dans la partie congel je releve moins 4 degre alors qu il est affiche sur porte avant moins 22
Que puis je faire????
Merci -
Il faut vérifier en premier temps si le compresseur arrive à tourner ou s'il fait des grésillements toutes les deux ou trois minutes .
S'il tourne il faut contrôler la sonde N° 118 qui peut être défectueuse . Sa valeur doit varier en fonction de sa température +20-20°. en KΩ
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
