Montage vebtilateur sur pied- problème écrou de protections
Upsi -
 Upsi -
Je suis entrain de monter un ventilateur sur pied. Je ne peux pas placer la grille arrière car il y a l'écrou de protection en place au bout de l'essieu moteur. Je tire, je tourne dans le sens aiguille d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ... il ne s'enleve pas! , la marque GERIMPORT (sur la notice, il est montré démonté de l'essieu moteur pour justement mettre les palmes et la grilles arrière!) . Je ne sais plus trop comment faire... merci.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 069
A tout hasard, voir ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120929506-ventilateur-sur-pied-blyss-fs40-12ar#6
Si c'est le même principe...
Cdt
Upsi
Bonjour, merci mais effectivement j'ai lu ce post avant d'écrire. Je n'ai pas du tout compris la solution... je suppose que ça ne correspond pas ...
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
L'écrou se dévisse dans le sens de la rotation .
Tirez suffisamment fort sur le moyeux des pales sans tourner quoi que ce soit car il se trouve un méplat ou goupille ou encore une clavette .
Upsi
Bonjour, merci de votre réponse. Les pales ne sont pas en place, il y a le moteur , la tige et l'embout que je n'arrive pas à défaire . Celui-ci tourne à droite et gauche, il n'est pas fixe. J'ai déjà tiré desus... mais peut-être que je manque de force!
