Machine a laver indesit iwc 7125
magali -
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
a l essorage mon tambour ne tourne pas rond
que doit je faire merci
Vanoulivolski8976 Messages postés 151 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
Bonjour, si je comprends bien le tambour tape contre la cuve ? Il y a plusieurs pannes possibles :
- Le join : est-il déformé ?
- Les roulements/paliers : est-ce qu'à l'essorage le LL fait beaucoup de bruits ?
- Linge mal réparti : le linge ressort-il mouillé ?
- Contrepoids : est-il détaché du châssis ? Si oui il fera un gros bruit si il dépasse les 1000 tours/minutes
- Les amortisseurs : est-ce que le LL est instable à l'essorage ?
J'espère vos avoir aidé =)
magali
bonjour oui a l essorage sa fait un gros bruit ,quand je fait tourné mon tambour a la main sa frotte entre le tambour et la cuve
mon joint n ai pas deformé, ma courroie na rien ,
mes quand j ai retiré mon linge de la machine j ai trouvé des petits morceau blanc dure comme du calcaire
le tambour ne tourne pas rond du tout
cordialement
je ne sais pas se que je doit faire
Re bonjour, il y a de fortes chances que ce soient les roulements qui soient usés, si possible il faut les remplacer.
Ou alors il y a également de fortes chances que ce soient les amortisseurs qui soient en cause, les changer du nécessaire.
J'espère vous avoir aidé =)
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Ce n'est ni l'un ni l'autre , mais tout simplement le croisillon du tambour qui est cassé .
Coût de réparation élevé: pièce cuve complète 170€ sans MO. Faire faire un devis par SAV .
