Cable bougie sortie du connecteur.
stefgironde Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Une fois fini la tonte ce matin je tire sur le connecteur de bougie et celui-ci me reste dans la main avec le câble déconnecté.
Peut on juste enfoncer le câble dedans et remettre le capuchon en plastique ou bien faut il tout changer ?
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr Essayez de le remettre faire un essai si cela fonctionne.
    Si c'est pas ok, il faudra changer l'ensemble
  2. stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    An bout de ce câble vous devez avoir un clips qui vient se prendre sur la bougie. Absent sur les photos ??? Sans lui pas de continuité, donc pas d'allumage .
  3. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 866
    c'est simplement votre anti parasite qui s'est sorti du fil , parfois simplement rentré en force sur la pointe que l'on voit image 1 ; mais souvent il faut visser l'anti parasite sur le fil afin que la pointe pénètre
