Yamaha pompe immergée (Cameroun)
Bertinmouengui
stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir a tous .
J'ai un problème avec ma pompe immergée yamaha il ya deux phase .
Bref le premier disjoncteur s'était grillé et l'orque je remplace les files chauffent et en testant le courant passe sur les deux files de courant et le moteur ne tourne plus .
REPORT DE MESSAGE:
Pompe immergée yamaha
Bertinmouengui - 3 juil. 2021 à 21:17
Bonsoir a tous .
Je suis nouveau et je voudrais savoir ce qui peut être a l'origine de la masse sur une pompe immergée d'une profondeur de 40 m.
Bref le disjoncteur s'est grillé et lorsqu'on remplace on branche sur les 2 files le courant passe sur 2 preuve qui ya masse -
Bjr, il n y a rien a savoir s il y a une masse le disjoncteur saute (surtout s il est "grillé") et il faut changer la pompe !! et peut etre aussi le disjoncteur ??
Le dépannage est difficile , vos explications ne sont pas convaincantes et se contredisent
---Le disjoncter : 30mA ou valeur en A 16/20/32A ????
---Pour une fuite il faut mesurer une valeur ohmique entre phase et terre. Si c'est le cas
pannes possibles fuite d'eau dans la pompe ou condensateur HSle disjoncteur s'est grillé et lorsqu'on remplace on branche sur les 2 files le courant passe sur 2 preuve qui y a masse
pas du tout. Il peut y avoir un court-circuit.
Cordialement. -
Si le disjoncteur 16A fonctionne, c'est qu'il y a un court-circuit franc Donc il faut sortir la pompe et revoir l'intérieur .Contrôler aussi le câble , voir si un rongeur n'aurait pas fait son œuvre .Mais moteur branché je me retrouve avec deux phases
je ne comprends pas le sens de cette phrase . ?
