Spot 12v piscine
Hlanders27
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je souhaite disposer des spots 12v autour de ma piscine. 4 spots leds de 5w chacun.
Je souhaite les piloter via un telerupteur Wi-Fi connecté à la commande vocale alexa.
J ai fait le schéma ci dessous avec le matériel que je dispose.
Mais je m interroge sur la section des câbles en fonction de l éloignement du transformateur (12v, 50w, 4,2A)
Sachant qu entre le transfo et les spots, il y a environ 14m à 20m pour le plus éloigné.
Éventuellement, j ai l idée de rapprocher le transfo pour limiter la longueur de câble.
Quelles sections de câbles utiliseriez vous ?
Pas d’inquiétude pour la section et la distance pour les puissances que vous indiquez .
Si vos spots peuvent êtres légèrement sous-alimentés (supposés dimmables) autant leur durée de vie en sera augmentée .
Cdlt, -
slt,
sur 20m tu as une chute de tension de 1.60v disons 2v, tu auras donc 10v et des brouettes au lieu de 12v en bout de ligne avec du 2.5, déjà oublis le 1.5 et le 2.5 est limite.
je partirais sur un 2X4mm² pour 20m c'est le double du prix du 2.5 environ 45€, c'est pas la ruine.
Et si un jour tu changes les leds par des plus forte, tu seras encore bon :) -
