Télérupteur Legrand silencieux
Wendigo_LV
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai 3 télérupteurs Legrand dans un panneau électrique qui sont bruyants (claquement lors de l'activation). Je souhaiterais les remplacer par des télérupteurs Legrand silencieux.
Photo du télérupteur
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que je peux remplacer (sans trop de problème) les télérupteurs en photo par Télérupteur CX³ silencieux avec bornes à vis 1P 16A 250V (ref 4 124 00)?
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31891-unipolaire-16-a-250-v/telerupteur-cx3-silencieux-avec-bornes-a-vis-1p-16a-250v-contact-1f-tension-commande-230v-1-module
Merci par avance pour vos réponses
Bjr
Oui
Il faut être certain que le montage actuel est un montage 4 fils avec phase aux poussoirs
Sinon ce ne sera pas compatible
Faites une photo du câblage -
Merci. Apparemment, c'est le montage adopté. Je vais voir pour une photo
slt
ils ne sont pas donné compatible avec des ampoules à led qui n'ont pas assez de charge pour que ça fonctionne, d'ailleur dans la liste, y'a pas led.
j'en ai installé 1 sur 2 lampe led, impossible de le faire fonctionner sans mettre une autre lampe classique ou fluocompacte.
Donc méfiance sur ce qu'il doit allumer
https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/292535-04.pdf
