Panneau solaires pour une remorque
Gogo.bricolo57
Revolut Messages postés 42 Statut Membre -
J’ai fabriqué une remorque pour mon vélo, avec du contre plaqué et des tubes en métal j’ai souder un attelage pour mettre sur la selle et donc quand je roule longtemps sous le soleil. j’aurais voulut mettre un petit panneau solaire dessus avec une petite batterie, avec des prises en 220v et un port usb. donc je voudrais qu’elle que chose de léger, peu encombrant et résistant au intempéries mais je m’y connais pas trop niveau électricité. Voilà merci d’avance.
- Remorque velo solaire
- Problème console vélo elliptique domyos ✓ - Forum Electronique
- Lampe solaire action ne fonctionne pas ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant bubendorff solaire saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Fusible prise remorque - Forum Electricité
- Lampe solaire qui ne s'allume pas - Forum Divers bricolage et travaux
Salut Camarade,
Je peux te conseiller dans ce cas des panneaux solaires photovoltaïques souples. Certes, le rendement n'est pas ce qu'il y a de mieux, néanmoins ce sont souvent une solution adaptée lorsque l'on désire légèreté et résistance minimale (Cx faible, car pas épais).
En ce qui concerne la batterie et du 220v, tout dépend de ton utilisation ! Si c'est dans l'optique de recharger une batterie de VAE c'est mort : tu vas devoir investir dans une grosse batterie lourde, genre une batterie au plomb (auto). Il te faudra coupler le tout à un convertisseur donc laisse tomber de suite cette option. Si ton 220v est plus pour faire fonctionner des appareils nécessitant moins de 50w, ça me semble jouable.
Si ton projet plus raisonnable est uniquement d'alimenter des prises USB, dans ce cas c'est tout à fait possible : 5V sur 1A (charge classique) = 5W ; 5V2.1A = 10W ; etc.
→ n'oublies pas la loi physique qu'on apprend en CM2 U(V).I(A)=P(W)
Pour tous mes composants et projets de bricolage, je me fournis directement sur AliExpress. En 7 ans, je n'ai jamais eu de colis bloqué à la Douane ni de colis perdu. L'important est d'être patient et surtout de lire de façon attentive la description que fait le vendeur du produit ainsi que les commentaires des acheteurs.
Autre chose : le prix indiqué sur la page "générale" est le prix du produit d'appel. Ensuite en fonction des options que tu vas prendre tu ajoutes quelques euros. Et pour finir il faut compter les +20%TVA si tu es en Union Européenne.
Bref pour 120€ (frais de port inclus, TVA exclue) tu peux avoir un bon kit de démarrage.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002640291050.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.404576b0zIGcPe&algo_pvid=8d0cef4f-3877-4793-a831-6e4cd86aaa13&aem_p4p_detail=20210803164827864276476378560007342774&algo_exp_id=8d0cef4f-3877-4793-a831-6e4cd86aaa13-9
Bien souvent, tu peux trouver exactement le même produit vendu par le même vendeur sur Amazon, à tarif Amazon (la commission est plus élevée).
