Clignotant remorque
tizoum Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Profil bloqué -
bonjour, pourquoi le clignotant droit de ma remorque ne fonctionne pas alors que les feux de détresse fonctionnent tous les deux?
Merci d'éclairer ma lanterne...
9 réponses
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
Vous voulez dire ?
- quand vous mettez le clignotant à droite , le clignotant de la remorque ne marche pas ,
- quand vous mettez les feux de détresse , tout marche , dont en particulier le clignotant droit de la remorque .
Si quelqu'un trouve une explication , chapeau !!!
9
Il faut être certain que c'est bien les lampes des clignotants qui fonctionnent lorsque les feux de détresse sont activés, qu'il n'y ait pas de mélange , dû le plus souvent à une masse défectueuse.
Cdlt,
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   396
Est-ce que tout fonctionnait auparavant ? avec la même voiture ?
Que c'est-il passé depuis lors ?
Est ce une voiture qui a un circuit multiplexé ?
Profil bloqué
Bjr, mettez vous en conformité avec ceci ensuite on verra ?? vérifiez que le clignotant de votre voiture fonctionne bien et que vous n avez pas remplacé un ampoule simple filament par une double filament quelque part ou l inverse ??
http://www.bing.com/images/search?q=prise+remorque+7+broches&id=0EACDF9F2E21EB57166EF8C9565E5B79174E2D8A&FORM=IQFRBA#view=detail&id=0EACDF9F2E21EB57166EF8C9565E5B79174E2D8A&selectedIndex=0
Fred
J’ai le même problème! Quelqu’un a t-il apporté une solution ? Merci
Bonjour la lampe a peut-être ,2 filaments ?
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
OUI la lampe a deux filaments : donc deux circuits séparés.. Revoir le circuit défectueux;
stf_frmu Messages postés 38601 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 453
Bjr
Normalement, l'ampoule n'a pas 2 filaments.
Les ampoules avecc2 filaments sont pour feux de position et feux stop.
Pour les clignotant et feux de détresse, il n'y a qu'un seul fils à la douille ...
Voir si la masse de la remorque est bonne
Merci Frank d'apporter cette précision. J'ai fait une erreur
  A Fred Si les clignotants gauche et droit fonctionnent en feux de détresses,c'est que la prise est branchée correctement. Chaque feu est branché sur un plot différent
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
il faut préciser si c est papa ou maman  ?? meme si ce n est pas dans l air du temps
Le problème est de savoir si tout fonctionne correctement quand la remorque est dételée et si , quand la remorque est attelée , le problème se pose uniquement sur la remorque .
Tout à fait
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
sauf que , sur deux personnes ; aucune n'est revenu nous répondre
