Defaut F03 sur chauffe eau nuos primo 200hc ariston
barr04 -
 anomyne3 -
bonjour, j'ai un défaut F03 sur mon chauffe eau qui a 2 mois quelqu'un peut il m'aider. Pas de garantie car je l'ai installé moi même.
7 réponses
  1. Flo90
    Bonjour avez vous trouvé la solution ? J’ ai exactement le même problème sur le même chauffe eau .
    merci
  2. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    Votre appareil est neuf, donc vous n'y touchez pas. Voir SAV
    Absence de communication entre circuit imprimé et interface
    Voir votre notice code panne Voir sur cette NOTICE
    1. barr04 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
      je veux bien ne pas y toucher mais le premier dépanneur est a une heure et demi de chez moi et l'appareil n'est plus sous garantie car je l'ai installé moi même ,c'est la réponse du vendeur
      donc je voudrais trouver quelqu'un qui a eu le même problème pour savoir quoi changer
  3. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    D'après le code , je commencerais par vérifier toutes les connexions entre la platine électronique et l'interface . Toutes les économies ne sont pas bonnes à faire .
    Votre demande reste ouverte en espérant une hypothétique réponse
  4. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 922
    Bonjour Flo
    Vous avez la réponse en page 25. de la notice message N°1. Contrôler les connexions.
  6. Fab
    Bonjours je viens par hasard de tomber sur votre très vielle ........question d il y a 3 ans sur le ballon thermodynamique ariston erreur f3,es que vous vous rappeler de la solution à votre problème ? En vous remerciant d avance et surtout si vous avez bonne mémoire ........
    1. Diant
      Bonjour Fab,
      J'ai eu le même souci après les 11 premiers mois de mon chauffe eau Thermodynamique Nuos Primo Ariston (242 L) acheté neuf le 13/11/2023
      Le 23/09/2024, ce dernier affichait le code d’erreur F3 par intermittence,
      Ayant acheté chez Sun Chauffage, et l'ayant installé moi même, je n'ai malheureusement pas pu faire jouer la garantie
      La solution de redémarrage ne fonctionnant pas, j'ai donc démonté l'appareil et changer la platine par une ayant la référence : 60003095-02
      Et cela a corrigé le souci, et permis de faire fonctionner mon chauffe-eau thermodynamique .. pendant 10 mois
      Le 03/08/2025, le code d'erreur F3 est réapparu
      1. Max26 > Diant
        Jai eu le même souci code erreur F3 au bout de même pas 2 ans de mise en service j'ai remplacer la carte mère 60003095-02 cela a fonctionné 10 jour puis re panne F3
  7. Mike1973_14000
    Je rencontre également le problème, chauffe-eau installé par mes soins en février 2025, le chauffe-eau a été acheté neuf en janvier chez Castorama. Donc fonctionnement parfait de février 2025 a octobre 2025..9 mois...je remplace la carte mère le 15 octobre, il est de nouveau opérationnel, et le 31 octobre...de nouveau en panne sur F3....c'est un truc de dingue.... avez-vous eu de nouveau le problème..? Merci
  8. anomyne3
    j'ai effectivement le même problème  F3 sur chauffe eau nuos primo 200hc ariston , quelqu'un a pu trouver la panne et solution (après avoir changé la carte mère ) ? la sonde peut être ?
    merci
