Piezo plaque de cuisson
Krypton54 Messages postés 4 Statut Membre -
Je possède une plaque de cuisson avec quatre feux gaz, en allumant un d'entre eux le piezo ne s'est plus arrêté jusqu'à ce que je coupe l'alimentation électrique de la plaque. J'ai démonté le piezo je l'ai nettoyé (je précise que rien n'a coulé dessus) puis après l'avoir remonté et remis l'électricité, le problème perdure.Avez-vous une solution a ce problème? Merci par avance de vos retours.
7 réponses
stf_frmu Messages postés 38663 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482
Bjr
Il va faĺoir commander un piezzo et faire son remplacement.
Le bouton est bloqué
Bonjour, merci de votre réponse.
Bonne fin de journée
stf_jpd87 Messages postés 91671 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 807
Vous avez 4 feux : un allumage par feu ou un allumeur pour tous les feux ???
Référence de votre plaque ??
Cordialement .
J'ai un allumage par feux, ma plaque est une ELECTROLUX.
Donc toutes les bougies ont une étincelle par action sur chaque bouton .
OUI : dans ce cas il y a un bouton qui est coincé.
oui je vais le remplacer.
papy35
Pourquoi remplacer la bougie il suffit peut être un coup de WD40 sur l'axe du bouton et essuyer après plus essai
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 678
Même avis que papy35 , la bougie n'est pas en cause .
Voir le bouton qui ne revient pas (pour info il ne s'agit pas de piézo car un piézo n'à pas besoin d'être branché à une prise ).
Cdlt,
