INDESIT IWDC71680
Fred_2001
stf_jpd87 Messages postés 91554 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
La machine ne fonctionne que quelques instants, elle se remplit, et au moment du deuxième cycle elle se bloque et tous les voyants clignotent. La machine a été maltraitée car à fonctionné sans eau sur une machine, pouvez vous me dire d'où peux venir le problème, merci beaucoup bonne soirée.
- INDESIT IWDC71680
- Refrigerateur indesit froid ventile ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
- Roulement machine a laver indesit - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit cadenas rouge - Forum Electroménager
7 réponses
Schéma machine carte en Vue C 26
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IWDC71680FR%2B72307.htm
Bonne chance
Bonne chance
Fred_2001
Merci mais peut-il voir vsuelement si les condo sont morts ?
Sur la carte qui doit se trouver en bas arrière machine en démontant le panneau
Normalement 3 condensateurs à changer achat chez CONRAD ou magasin local de votre ville en dépannage
condo 105°c 680µf 10Volts par un 25 Volts 700µf en c17 sur la carte
attention si vous changez les deux autres
respecter la polarité + - un 10v 100µf par un 10V 400µfet le dernier 10v 480µf
voilà je ne peux faire plus
Oui dans le cas d'un condo hs il a l'aspect gonflé mais dans votre cas je pense à l'OBSOLESCENCE
programmée sur cette marque ce cas revient souvent le cout des condos entre 5 et 10€ au total
Ce qui me pose question c'est que tous les voyants ne sont pas tous sur le même fonctionnement il y en a qui clignotent et d'autre qui sont fixes . Dans le cas de condensateurs ils sont tous à agir de la même façon.
De plus c'est une machine lavante séchante. souvent des codes apparaissent au départ du programme si problème sur le séchage
Quand tous les voyants verticaux sont allumés c'est un problème de chauffe sur le séchage .
Code panne 14: Lavante-séchante. Pas de chauffe en séchage. Vérifier résistance de séchage, sécurités thermiques, et filerie.
Code panne 15: Lavante-séchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage), et points 14.
