Lave vaisselle Brandt VH900XE1 en panne avec led 6H qui clignote
Chris9520 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Brandt VH900XE1
mon LV est en panne: la pompe évacue bien l'eau de la cuve et la pompe de circulation fonctionne , mais au bout de quelques minutes le LV s'arrête avec la led 6H qui clignote et l'eau n'a pas été admise.
j'ai essayé la réinitialisation sans succès ( appui long sur différé et 5 appuis brefs sur start, le chevillard apparaît et 9 appuis sur start ); la led 6H clignote a nouveau et le LV ne démarre pas
Quelqu'un a t il une idée pour m'aider ?
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 943
    Si" 6h clignote" avez-vous constaté si au démarrage la pompe de vidange fonctionne / pour cela verser 2 litres d'eau dans la cuve, à la mise en route cette eau doit se vidanger.
    Si c'est le cas, et arrêt de fonctionnement à la fin Il faut vérifier le flotteur 331 et le capteur ILS 332.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  2. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 807
    Bonjour, ceci est une plaquette si l'eau entre pas (électrovanne ou aqua-stop ou débitmètre)
    Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence)
    Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
    Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
    Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
    Il se met sous tension vérifiez :
    Vérifiez la position du Flotteur
    Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
    Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
    La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
    La sécurité de porte fonctionne t elle
    La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
    Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
    L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
    L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
    Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
    Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
    Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
    La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
    Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
  3. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 807
    Votre départ différé ne serait pas activé ??
  4. Chris9520
    merci à Papy35 et à stf_jpd87 pour vos réponses
    le départ différé n'est pas activé ; j'ai aussi démonté le flotteur 331 qui était un peu encrassé: il flotte bien et j'ai remis la pastille noire en haut telle qu'elle était; le détecteur 332 ne présente d'anomalie ; par précaution j'ai mis du produit antioxydant sur les contacts mais j'ai toujours les memes symptômes.
    Pour être plus complet , j'avais des messages d'erreurs qui changeaient tout le temps , j'ai changé la carte de commande et là j'ai eu uniquement le message d'erreur sur la pompe de lavage : en mesurant la valeur du condensateur j'ai lu une valeur de 0,20 microfarad pour 2,5 prévu ; condensateur changé (le nouveau a une valeur mesurée de 2,45) et là j'ai uniquement le message d'erreur actuel ( led 6H qui clignote )
    Que faire ?
      Ce code correspond à un problème de vidange ???? Donc pompe de vidange et pas pompe de lavage ??? A quel moment ce voyant clignote dans le processus ???
  6. Chris9520
    je précise que j'ai aussi remis 2 litres d'eau dans la cuve ; la pompe d'évacuation fonctionne bien et l'eau a été évacuée
  7. Chris9520
    merci pour votre réactivité papy35; quelques éléments:
    modèle Brandt VH900XE1 service D n° série:123057106
    des Led qui clignotent et combien de fois important : seule la LED 6H clignote et sans s'arrêter
    Vérifiez la position du Flotteur : oui bien en position basse quand il n'y a plus d'eau
    Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite : pas de fuite constatée en dessous ni après le test à 45 °
    Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint : oui
    La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas : non activé
    La sécurité de porte fonctionne t elle :oui
    La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier : oui la pompe vidange bien
    Le robinet d'eau est il ouvert :oui et le débit est OK ( testé en dévissant le tuyau d'alimentation en eau)
    Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas coudé ou coincé :ok
    L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris) : pas d'Aqua stop sur cette machine
    L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur : je n'ai pas regardé .Comment faut il faire ???
    Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté : pas regardé , car je me suis focalisé sur le motif de la panne ( pb évacuation d'eau) .Faut il le démonter ?
    Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur : pas regardé .Comment faire ?
    Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes) : oui tout est propre
    La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes) : oui on l'entend tourner en alternance avec la pompe de vidange
    Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine) : oui ok
    1. Gurs
      Bonjour,  avez-vous eu un retour sur votre panne parce que j'ai le même problème sur mon lave-vaisselle du même modèle. Il se vidange bien avant de se remplir en eau. Une fois que l'eau se remplis il s'arrête et commence à clignoter avec la cuve pleine. Les voyants "opti A 60min", "ECO" et "End" clignotent. J'ai déjà démonté la machine à plusieurs reprises mais rien y fait. Ça va marcher un coup sur 10 en moyenne.
      Si quelqu'un peut m'aider ça serait cool.
      1. stf_jpd87 Messages postés 92068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 943 > Gurs
        Bonjour Gurs.
        /Les codes erreurs sont sur les quatre voyants en carré
        Voir tableau.
        Est-ce ce panneau??
  8. Sam
    Bonjour, comment on enleve le défaut surchauffe ?  Merci d'avance.
      Problème de température  d'eau dans votre lave-vaisselle. Vérifiez :
      • le relais de chauffage,
      • la sonde de température N° 319 doit être de 47 KΩ à 25°
