Verrou porte d'entrée ne fonctionne pas
Dadou87
Dadou87260 Messages postés 7 Statut Membre -
Suite à usure le mécanisme de ma porte d'entrée s'est disloqué à l'intérieur, j'ai changer le "boitier" intégré à la porte en bois. Il fonctionne porte ouverte mais quand la porte est fermé, le verrou ne tourne plus. Il y a une sorte de "téton" au dessus du verrou, je pense que le problême viens de lui (j'ai remis la teitière d'origine ou il ya cette piece) je me demande s'il doit aboir une position au remontage, quelqu'un pour m'aiguiller svp?
OK je vous remercie mais celui qui est derrière et entre dans le système, il passe entre, au dessus ou au dessous des lamelles en métal? (je réutilise les "lames" (ou tétières je crois sur toute la hauteur de la porte) j'ai donc désolidarisé le bloc serrure des lames, et quand on remonte le téton derrière la pièce de la photo peut être entre au dessus ou au dessous) Merci encore
Pour comprendre votre problème il faudrait une photo de ce qui se passe de l'autre coté (fermeture démontée) ;
Bjr
Si le probleme persiste, il faut changer l'ensemble serrure/cremone qui avoisine une centaine d'€
J'ai acheté une serrure complete: le bloc serrure encastré dans la porte et les tiges metaliques du flanc de la porte. Mais j'ai réutilisé les anciennes tiges (les nouvelles sont en 18mm il me faut du 16mm) du coup au remontage je ne sais pas dans quelle position le téton pour la fermeture doit être. Personne du 87 pour une presta?
Posez votre question -
