Raccorder un fil dénudé à une fiche mâle
36352
Ulysse5818 Messages postés 11357 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j’ai un fil dénudé au bout et une fiche mâle, comment raccorder ces deux éléments ensemble ?
Est ce qu’il va falloir que je soude ou bien je peut simplement nouer les fils entre eux ? Je n’ai pas de quoi souder donc j’espère que ce n’est pas obligatoire.
Je n’ai pas encore reçue la fiche mâle mais n’hésitez pas à me donner des conseils , je suis un novice complet en électricité.
Désolé un fil dénudé se change ou se coupe à la hauteur du problème avec l'installation d'une nouvelle prise . Tout bricolage est un danger permanent.
Vous verrez comment est fait votre modèle de fiche, mais en principe il y a des bornes avec vis dans lesquelles vous venez mettre et serrer vos fils dénudés.
Faite attention a ne pas laissez de parties dénudées apparentes, seul le câble avec son enveloppe complète doit sortir de la fiche.
