Disfonctionnement surpresseur
sylco21 -
stf_jpd87 Messages postés 91053 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon surpresseur de marque Spido redémarre toutes les 10s lors de tirage d'eau.
stf_jpd87 Messages postés 91053 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 530
Plusieurs possibilités:
---Contrôler la pression d'air de la vessie qui doit avoir 200g de bar en moins que la pression de redémarrage du pressostat.Moteur arrêté, robinets ouverts. pression eau zéro.
---Fuite entre la pompe et le puits
---Fuite du clapet anti-retour. qui se trouve au bout du tuyau dans le puits.
Cordialement;
Plusieurs pannes possibles :
--- manque pression d'air dans la vessie . pression = 200g de moins que la pression de remise en route du pressostat. Contrôle : moteur arrêté, robinets ouverts.
---fuite entre la pompe et le puits
--- fuite du clapet anti-retour (dans le puits).
