Cuisinière à induction (canada)
Jocelyn
stf_jpd87 Messages postés 91426 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, le thermostat du four de ma cuisinière Kitchenaid induction, achète en 2013, ne fonctionne plus, la température ne s’arrête pas,
Est-ce vrai que je dois changer tour le système électronique, même si la plaque fonctionne correctement?
- Cuisinière kitchenaid induction
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Cuisinière induction signature - Forum Electricité
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
- Prise cuisiniere - Guide
" induction " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
Bjr
Mme irma et sa boule de cristalont été licencié.
Il va doncnous etre impossible de deviner la reference
Bon matin de France.
Désolé nous n'avons pas ce produit en France.
Si le four continue de chauffer au-delà de la température de consigne , très certainement un problème de thermostat ou du relais de chauffe.
Il faut vérifier en premier temps si c'est sur tous les programmes ou un seul??
---Tous = thermostat; faire cet essai: débrancher la sonde de la platine , vérifier les deux connexions (oxydation) remettre et faire un essai. Si le thermostat est d'une seule pièce : à changer.
Si le problème se situe sur une chauffe , voir le relais de cette chauffe= HS.
