Branchement double interrupteur va et vient
Axe59
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai voulu remplacer un ancien double interrupteur va et vient. Bêtement, je n'ai pas pensé à repérer la place de chaque fils. Je n'arrive pas à retrouver le bon branchement. J'ai 4 fils noirs, 1 fil bleu et 1 fil rouge. J'en ai déduit que les fils bleu et rouge étaient les phases et les fils noirs les navettes. J'ai tenté plusieurs combinaisons selon le schéma du nouvel interrupteur, sans succès. Quelqu'un peut il m'aider, je ne m'y connaît absolument pas et suis désespéré !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
De ce que je vois :
le fil bleu va avec les deux fils noirs qui ont un trait bleu. Fil bleu sur 1 --fils noirs sur 2/3
et le fil rouge avec les deux fils noirs avec un trait rouge . Fil rouge sur 3-- fils noirs sur 4/5
Juste une intuition.
Les couleurs des fils sur des va et vient n'ayant pas d'obligation normative, difficile de vous répondre.
On voit néanmoins que des repères de couleur ont été utilisés.
Ouvrez les autres va et vient associés, avec un peu de chance les couleurs des navette n'auront pas changé en cours de route.
A noter que le bleu est en principe un neutre et n'a rien à faire sur un va et vient (sauf s'il a été utilisé pour un autre usage) -
Bonsoir en plus 3 couleurs différentes sur les noirs la logique a été oubliée il n'y a plus qu'à tester avec un ohmmètre . Et comme carminas je ne vois pas la place du bleu ou peut-être un retour de lampe ?
J'ai oublié de préciser que les marques de couleurs c'est moi qui les ai faites pour m'y retrouver dans mes essais. Sur les autres va et vient les couleurs sont encore différentes ( jaune et orange) impossible de s'y retrouver. Je n'y comprends vraiment rien. Cet interrupteur allume 1: la lumière du couloir que l'on peut éteindre à l'autre bout du couloir et 2: la lumière de la salle à manger que l'on peut éteindre à l'autre bout de la pièce... -
Posez votre question -
Bonjour il faut démonter les autres va et vient et avec un ohmmètre et un bout de fil assez long retrouver chaque navette ensuite il ne restera que 2 fils a mettre sur les bornes L et si ça ne marche pas vous les inverser . Le Rouge et le bleu
