Boitier embrayage tondeuse husqvarna LC 353 VI
ajaxvevert Messages postés 13 Statut Membre -
 Maman -
bonjours j'ai par erreur fait tombé l'intérieur de mon boitier embrayage tondeuse tractée je na parviens pas a trouvé le remontage d'origine fait un essai avec le montage que je met en photo mais pas de traction tondeuse husqvarna lc 353 vi autotractée
17 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91611 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
En fonction de la date voir votre vue éclatée ici:
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bonjour merci de votre réponse mais ce n'est pas ce que je recherche , je recherche schéma ou plan du vue éclaté du boitier de transmission pour ma tondeuse (vue de l'intérieur des pièces pour remontage du mien j'ai fait un montage qui me semblait correct mais pas de transmission aux roue arrières merci de votre aide si je peu acheté plan sur un cite pas de soucie merci mis une photo du montage que j'ai fait
Vous ne trouverez pas une vue éclatée du boîtier de transmission; il est vendu complet.
Pour en avoir démonté il n'y a rien de particulier à l'intérieur si ce n'est le cran qui sert aux vitesses; ou la cloche d'embrayage
Le problème vient plus souvent du mécanisme d’entraînement des roues ( goupilles usées) suivent modèle .
bonjour merci pour vos info, j'ai mis le montage que je crois le bon mais pouvez vous me dire si celas vous semble correct , le pignon est t'il dans le bon sens faut t'il le retournée et les 2 roulement ne sait pas si c'est comme celas qu'il se monte car en intercalant la clavette dans son logement trou en haut et bas du boitier j'ai placé celle-ci entre les deux roulement pensé vous que celas soit correct car je n'avait pas den traction il n'y a que ce montage qui se place bien dans le boitier et voyer vous la photos que j'ai mis merci de votre aide
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
tondeuse husqvarna lc 353vi
Comment se fait l'entrainement à ce niveau car l'arbre du l'embrayage lui doit tourner?? Vous dites avoir des roulements vérifier s'ils ne sont pas unidirectionnels?? ce qui permettrait d'avoir une roue libre dans un virage serré (principe du différentiel)
bonjour je regarde ce matin ,voyer vous les photos posté et est t'il possible d'en plusieurs d'un coup merci
Vous n'avez pas dû attendre suffisamment longtemps. Aucune image enregistrée. Vous comme moi vous devez les voir une fois votre message validé;
bonjour les deux roulement sont libre dans les 2 sens pour info je charge photo j'attend elle essai procéssing et rie dans mon texte
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
voici une image si vous voulez et si vous la voyer j'essayerai d'en envoyer d'autre pas évident a réduire merci
Ne cherchez forcément à réduire votre image , aidez-vous de paint afin d'éliminer les parties sans intérêt.
voici une autre photo du montage sur l'arbre
Le principe est simple Un pignon hélicoïdal et une vis sans fin
à coté un embrayage .
En faisant tourner l'axe de la poulie et en embrayant vous devez avoir un entraînement en sortie (arbre).
Mais de chaque coté de votre arbre vous avez un système d"'entraînement des roues, c'est souvent ici que se trouve le problème soit un système à cliquet , soit ???? c'est là que les photos deviennent intéressantes.
voici la clavette avec le pignon et la roue qui cranté qui est entrainée par l'arbre il y a une lettre sur chaque petit pignon R égale droite esque celas nous éclaire merci
Généralement le problème vient du cliquet et de sa goupille (message N° 3). Si la goupille à les pointes arrondies et si le pignon à ses crans dans le même cas , la goupille n'accroche pas correctement les crans. .(A changer )
Attention de ne pas croiser les pignons Ils ont un sens d’entraînement en fonction de la rotation de l'arbre .
bonjour merci de votre aide le problème résolue je métrais la photos du montage quand je ferait le remplissage d'huile et le joint de capot merci
Maman
Slt a tu pris une photo j'ai le même problème que toi.
