Fondation
Didine -
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Pour un mûr de hauteur 2 m. Largeur 0,80 une fondation de 30 x35 est ce suffisant? Et un ferraillement de combien du 8 où 10 de grosseur ? au nombre de 4 triangles ???merci
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 828
Il y a problème dans vos mesures
La largeur du mur est plus large que les fondations ???
Dans tous les cas il faut atteindre le hors gel 60/70cm de profondeur
SI largeur de 8cm ??? il faudra des renforts rapprochés en hauteur (rapport au vent.)
Ce n'est qu'un avis de bricoleur.
Didine
Je voulais dire 30 à 35 de profondeur
stf_frmu Messages postés 38683 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
Bjr
Votre mur fera 2m de haut avec une largeur de 80 cm.
Donc déjà il faut monter ce mur en parpaing de 20 cm d'epaisseur.
Votre fondation devra être à mini 60cm de profondeur et devra au minimum faire 40/45 cm de large pour 35/40 cm de profondeur.
Plus le sol est meuble et plus la fondation devra etre large et haute.
Vous pouvez mettre une longrine ou un carré de 15 ou 20.
Attention si c'est exposé au vent, voir pour des poteaux feraillés en bout et repris sur le feraillage des fondations ou bien l'ancrer sur les murs de chaque côté
Didine
Je monte un mûr qui remplace la porte. il sera porteur d'une poutre en chêne qui rentre dans le mûr voisin
stf_frmu Messages postés 38683 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487 > Didine
suivre message 2
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonsoir est ce que ce mur bouche une porte ?
Didine
Bonjour oui celà remplacera une moitié de grande porte de garage Je trouve l'ouverture trop grande car je fais un jardin à la place du garage et cette ouverture pour rentrer était trop grande
Bonjour donc il y un linteau et des fondations existantes il faut juste boucher
