Protéger un robinet extérieur
Sylviane
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un robinet extérieur avec une vanne pour l'ouvrir ou le fermer. Dans tous les tutoriels il est précisé qu'il faut le purger et le protéger pour l'hiver, mais je n'ai pas de possibilité de fermer l'eau à son niveau, seulement le général, que faire?
- Vis de purge robinet extérieur
- Purger robinet extérieur - Meilleures réponses
- Purger robinet extérieur hiver - Meilleures réponses
- Vis de purge liquide de refroidissement 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer le liquide de refroidissement sur berlingo 1.6hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Robinet thermostatique bloqué chaud - Forum Plomberie
- Vis de purge radiateur - Forum Plomberie
Confidence pour confidence, je ne ferme jamais le mien .
Quand il gèle je ne m'en sers pas.
Si non vous l'enroulez dans du papier journal, ou de la paille et un sac en plastique
Sylviane
donc je protège le robinet et cela devrait être bon!
La vanne boisseau (1/4 de tour) craint le gel même peu .
L'erreur à ne pas faire:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121083142-robinet-exterieur
Cdlt,
Cdlt,
La solution fiable serait de remplacer cette vanne ou de poser un bouchon jusqu'au beaux jours.
Poser un robinet d'arrêt avec purge à l'intérieur en serait aussi une.
Tout dépend des conditions climatiques extrèmes de la région où vous habitez . Si au pire la température peut atteindre -5°C la nuit , avec des températures positives le jour , un simple calfeutrage évitera de faire geler votre tuyauterie . Si la température peut rester négative pendant quelques jours et atteindre -10°C, il y a toutes chances pour que votre tuyauterie et le robinet gèlent . La seule solution si vous ne pouvez pas vidanger c'est de mettre un cordon chauffant sous l'isolation . Mais le plus simple est de mettre un robinet d'arrêt dans la zone abritée avec une purge (ce qui aurait du être fait au départ !)
