Porte de douche beloya qui frotte
titi2776 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91683 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai pose une douche beloya
Tout est bien réglé mais la porte frotte sur la partie inférieure
Savez vous si il y a possibilité de régler cette porte ?
Aucune vis de réglage se présente sur cette porte
Merci de votre aide
stf_frmu Messages postés 38663 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482
Bsr
Le réglage n'est pas possible sur le chariot du haut ?
Il n y a pas de chariot sur ce type de porte
1 seule porte avec deux charnières
1 en haut de la porte et 1 en bas
Qui viennent pincer la vitre
Il y a des caches en plastique sur ces charnières
Peut être a retirer et les vis de réglage sont sous ces caches
Mais peur de retirer ces caches
stf_frmu Messages postés 38663 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482 > titi2776 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Mettez une photo de ces charnières
titi2776 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > stf_frmu Messages postés 38663 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Ces caches se démontent pour accéder à la visserie
Le démontage se fait a l intérieur de la douche ou à l extérieur ?
Surement des 2 côtés pour avoir accès à la vis et l'écrou.
Mais a vous de voir
Merci beaucoup pour votre aide
Bonne soirée
De rien
Si un problème, n'hésitez pas à revenir et tenez nous au courant de vos reparations
bordano Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour , j’ai le même problème . Avez vous vu régler la porte dans ces fixations ?
Voir ce qui a été dit dans les messages precedents.
L'internaute n'est pas venu donner de nouvelles
mrln
bonjour . j ai le meme probleme et j ai pas trouvé de vis ou d eccrou pour le reglage de la porte pivotante cabine de douche beloya 90x90 carré.
merci de vos reponses
stf_jpd87 Messages postés 91683 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 809
Faites une photo des charnières ( vous inscrire avant). Vous devez avoir une ou deux vis qui fixent la charnière sur la vitre??
