Bruit a l ouverture robinet eau froide
Christine
Benjamin2003 -
Benjamin2003 -
Lorsque j ouvre un robinet ou que je tire une chasse d eau ou que le lave linge ou le lave vaisselle tire de l'eau, j entends un long sifflement suivi d un bruit de barissement d d'elephant (ou de sirène de bateau) soit immédiatement après, soit 5 à 10 secondes apres.
Ca s entend dans toute la maison, mais ce n est pas systématique (1 fois sur 4, je dirais).
Ca fait 6 mois que ça dure.
J ai cru sur c etait le réducteur de pression et, avant de le changer, je l ai supprimé en mettant un flexible.
Comme le bruit avait disparu, j ai cru que mon réducteur était défectueux, et je l ai changé.
Mais le bruit est réapparu.
Quelqu un aurait il une idée pour m aider svp?
6 réponses
J ai oublié de préciser que je n entends jamais ce bruit lorsque j ouvre le robinet en position eau chaude.
Quel type de robinet d'arrêt général 1/4 de tour ou à vis ??? Si à vis mettre un 1/4 de tour.
Je connais quelqu'un qui avait le même problème. C'est bien le clapet qui vibre par rapport au siège; Histoire de fréquence propre par rapport au circuit d'eau froide. Il avait fait différents essais comme vous sans succès.
Je lui avais conseillé de mettre 2 réducteurs de pression en série. Je ne vois pas de solution pour amortir le clapet et changer sa fréquence propre. Si je ne me trompe pas chaque clapet se lèvera 4 fois plus. -
Bonjour Hydro.
Je ne vois pas l'utilité de deux réducteurs de pression . Très souvent le' bruit vient comme vous le dites des clapets des robinets qui vibrent au passage de l'"eau Ce qui n'est pas le cas d'un robinet 1/4 tour.
Cordialement. -
Posez votre question -
Bonjour ,
j ai exactement le même problème sur mon arrivé d eau froide.
as tu pu résoudre ton problème ?
Merci pour ta réponse ,
de quel robinet parle tu ? Je ne comprend pas.
j ai mon détendeur qui se trouve à une vingtaine de mètre de la maison ou se trouve ma vanne à boisseau sphérique. Puis encore une dizaine de mètres jusqu au clarinettes de répartitions .
je me pose des questions sur la distance entre mon disconnecteur et la maison
