- Cuisinière induction far avis
- Plaque à induction far problème - Guide
- Rehausseur cuisinière ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plaque induction far ✓ - Forum Electroménager
- Cuisinière induction signature - Forum Electricité
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
Il faut déterminer quelle résistance fait disjoncter en choisissant les programmes
Ou les débrancher une à une.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Si vos plaques fonctionnent sans problème c'est donc une fuite à la terre sur le four
Pour se faire il faut débrancher les 3 résistances de ce four et refaire un essai pour voir si c'est une résistance (souvent le cas)
Merci pour ces informations
Je comprends pas
J.ai débranché la résistance du haut ça fonctionne puis ça fait disjoncter
Que celle du bas ça saute direct
Bref
La je comprends pas auriez vous des pistes
Je comprends pas
Bref
C’est le four dès que je l’allume
