Connexion en série appliques extérieures
piap59 Messages postés 3 Statut Membre -
 Profil bloqué -
N'étant pas spécialiste en électricité, j'en appelle à la communauté afin de m'aider à résoudre un petit problème que je n'arrive pas à comprendre.
Voilà, j'ai 2 appliques murales extérieures, l'une avec détecteur de présence, l'autre non.
Les deux sont connectées sur le même disjoncteur 10A.
J'aimerai faire en sorte, que les 2 soit branchées en série de manière à ce que le détecteur de présence allume les 2 en même temps, mais je ne comprends pas comment faire le câblage.
Si vous pouviez m'aider, merci.
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, " 2 soit branchées en série " grossière erreur elles seront tout au plus en parallèle (électriquement parlant)
vous branchez la 2é sur les 2 fils de la première un point c est tout .. et vous pouvez en mettre comme ca une vingtaine :o))
si c est en extérieur il faudra passer par une boite de dérivation si ce n est pas le cas
reste a savoir comment s allume la 2é lampe a l heure actuelle ce qui va se produire sera un conflit entre les deux ??
piap59 Messages postés 3 Statut Membre 1
Merci pour votre réponse, mais pour cela il faudrait que je puisse accéder aux 2 fils de l'applique avec détecteur, mais impossible car scellé, de ce fait au domino de connexion il y a du courant.
stf_jpd87 Messages postés 91562 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 763
Vous achetez une deuxième lampe sur le même principe de détection , vous la brancher à la place de la lampe actuelle qui ne vous convient pas .
Trop de risque de faire en parallèle sur un produit extérieur étanche .
Cordialement..
Carminas Messages postés 4369 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 036
Vous inspirer d'une partie de ceci :
Merci pour votre réponse, j'avais pensé faire ceci, est-ce correct ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 675
Suivez les indications de Carminas
Le "projet" est en série donc faux.
Vos appareils doivent êtres alimentés en dérivation.
(il n'existe pas de plus et de moins sur un réseau domestique).
Profil bloqué
Re, dans votre cas suivre les conseils du post 3
Bcp plus simple a réaliser pour vous !!
