Cabler batterie en 72v, possible ?
dave
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai entendu dire que le montage des batteries destiné au voiture peuvent se faire en 72v et qu'il y avais souvent un meilleur potentiel en watt
est ce vrai pour commencer...?
et comment faire avec ce type de batterie
https://www.myshop-solaire.com/batterie-lithium-superpack-12-8v-200ah-victron-energy-_r_695_i_2441.html
quel résultat sachant que :
2 batterie de 12v de 100ah donne 100ah en 24v en branchement serie
et 2 batterie de 12v 100ah donne 200ah en branchement parallèle
et ducoup le 48v sa donne quoi
et le 72v ? dans la logique c'est 6 batterie de 12v ou 3 de 24v
merci pour vos réponses hors sujet
- Batterie 72v
- Batterie 8ah parkside problème - Forum Bricolage / outillage
- Problème de masse batterie qui se décharge ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Gigaset as405 problème batterie - Forum Electricité
- Defaut charge batterie c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous voulez en venir où ; Pure théorie ou mise en pratique???
Car à 2131€ la batterie il y a certainement mieux à faire .
Cordialement;
Cordialement;
Pour le prix après tout… je peut en profiter j’ai eu l'héritage de mon grand père + les ventes de mes motos
En gros je m’explique :
Ma passion c’est de fabriquer des motos sur mesure de A à Z avec des pièces de qualité et les faire homologuer pour la route ensuite je les revend ou roule avec pour mon plus grand plaisir !
j’en suis à 3 motos et J’aimerais me lancer dans autre chose que du thermique. Surtout avec le prix de l’essence qui grimpe et les pièces qui mettent maintenant 1 ans à arriver…..
L’électrique me paraît parfait surtout que maintenant je peut acheter des bonnes batteries.
Quelque batterie de ce type me plairais
Celle ci font 30kg pour 200ah les autres 60-80kg !
Pas mal pour une moto poids réduit !
Mais j’y connais pas grand chose niveau branchement batterie pour le moteur d’un véhicule
J’ai vu en me renseignant des batteries 72V pour velo sur internet
Je me questionnais si c’etais possible le 72v
Tout simplement avec la batterie en lien ci joint
Voila
Merci pour vos réponses
Voila
La puissance de votre batterie va dépendre de la puissance du moteur électrique qui vous allez mettre . Plus de batteries = plus de poids= plus sera puissant le moteur .
Le contrôle de charge par élément risque au final d'en augmenter le prix:
https://www.google.com/search?q=types+de+BMS&sxsrf=AOaemvKF-cdtl909By_m7JaZCA4_EIgfdg%3A1637813766830&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjtrp7e07L0AhWpzoUKHcLuDo4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=767&dpr=1#imgrc=bQizg5ad_JG1hM
Il l'explique très bien :
https://www.youtube.com/embed/RXHXTKjhY7g?autoplay=1
