Lave vaisselle bosch SGS55E08EU/75
Cricri
stf_jpd87 Messages postés 91766 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle bosch prend l eau mes ne tourne pas j ai changé le tuyau d alimentation d eau et l eaux arrive bien dans le bac sur le côté mais pas d eau dans qui serait m aider merci d avance
- Lave vaisselle bosch SGS55E08EU/75
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Débloquer aquastop lave-vaisselle bosch ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- E31 lave vaisselle bosch ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Vidange lave vaisselle bosch ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Reset lave vaisselle bosch - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Trop peu de renseignements pour se faire une idée de la panne.
Si l'eau arrive dans le répartiteur sur le coté elle doit arriver dans la cuve ; De plus vous devez avoir une alerte par des voyants qui clignotent .
Cricri
Pas de témoin qui lume et pas de cote d erreur
Cricri
Cricri
C est un bosch SGS55E08EU/75 il y a rien qui s affiche pas de témoins et puis de cote erreur
Il va falloir ouvrir les cotés N° 308/309 pour situer le bruit.
Si l'eau ne rentre pas , que le bruit vient de la pompe de vidange qui tourne en continu , faire ce qui suit:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
La panne peut aussi être l'électrovanne qui est bloquée, (au bout du tuyau d'eau aquastop ) qui ne s'ouvre pas donc pas d'eau pour la suite .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche
